是我 2020-09-02 19:35:15 | 湖北省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 789查看 3回答
想問一下老師土方問題
這個是一個小筏板基礎(chǔ),想問一下坑底長寬是不是要加上墊層出邊的100mm,另外筏板基礎(chǔ)是不是算混凝土基礎(chǔ)工作面400mm套基坑定額?
底面積20m2以內(nèi)按挖基坑定額套用
2020-09-02 19:43:57
對的
加工作面300mm,套基坑
2020-09-02 19:46:24
你好:坑底長寬是要加上墊層出邊的100mm*2,套基坑定額。
2020-09-02 19:52:59
