初學(xué)者 2008-09-07 17:32:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 388查看 6回答
gcl2008算量里怎樣才能整樓顯示%
gcl2008算量里怎樣才能整樓顯示
(6)
已采納在菜單欄里點(diǎn)擊全部樓層就可以顯示了。
2008-09-07 18:15:56
你先按“信心”工程師的截圖,切換到全部樓層,然后旋轉(zhuǎn)三維;這時(shí)可以看到全部樓層的三維模型圖。需要查看全部構(gòu)件,你可以按F12顯示你想要顯示的構(gòu)件。
2008-09-09 14:17:35
首先點(diǎn)保存,然后點(diǎn)三維顯示,再點(diǎn)從右數(shù)第八個(gè)圖標(biāo)就是整樓顯示。
2008-09-07 20:38:59
整個(gè)樓層可以顯示出來,但是子樓層是顯示不出來的。
2008-09-11 12:52:04
回答:點(diǎn)全部樓層,在點(diǎn)顯示如下圖:
2008-09-07 17:50:07
gcl2008算量里整樓顯示按全部樓層設(shè)置、顯示就可以了。
2008-09-07 17:54:22
