68****@sohu.com 2008-09-07 16:35:46 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 782查看 9回答
項(xiàng)目里邊有個(gè)“借”,是什么意思?%
(9)
已采納在本專業(yè)里沒有這項(xiàng)定額,需要套用其他專業(yè)里的定額為借用定額
2008-09-07 16:42:23
那是你所套用的定額不是你選擇的那個(gè)專業(yè)定額庫的!如你選擇的土建定額,當(dāng)你套用安裝的項(xiàng)目時(shí)就屬于“借”了!
2008-09-08 08:17:09
這個(gè)是你跨專業(yè)套用定額的結(jié)果 沒事的
2008-09-07 23:28:11
這說明你套用的定額子目是借用的,比如,你在建筑和裝飾里套安裝的子目,就信息借的
2008-09-07 16:40:30
就是借用與您現(xiàn)在選取的定額以外的定額,例如;您選取的用土建定額,可是該工程用到市政定額,那市政定額就是臨時(shí)借用來組價(jià)的
2008-09-07 16:42:25
本專業(yè)沒有相應(yīng)定額子目,借用其他專業(yè)相應(yīng)子目就會出現(xiàn)“借”。
2008-09-07 16:47:53
答:指的是你在建立預(yù)算文件時(shí),選擇的定額庫與實(shí)際不套用定額庫不相同時(shí),在定額注中表示為"借",指的你直接切換定額庫后,套用的定額,還有其它的注"定,換等.
2008-09-07 16:51:19
表明你套用的定額和你新建定額時(shí)的不配套.重新選擇建立一個(gè)文件就好了.
2008-09-07 17:00:48
項(xiàng)目里邊“借”,是借用的意思、即相似、相近可以借用。
2008-09-07 17:29:40
