. 2020-09-02 13:01:56 | 浙江省 土建 | 1421查看 2回答
老師,我電梯門下面增加角鋼加固的簽證這樣寫可以嗎,有什么需要修改的地方,能不能幫
老師,我電梯門下面增加角鋼加固的簽證這樣寫可以嗎,有什么需要修改的地方,能不能幫我修改一下,還有這個費用套金屬結(jié)構(gòu)工程里的 這三個定額項目,是否正確?必采納
應該是每個洞口角鋼長度的
每棟樓數(shù)量要標注清楚
定額套用可以
2020-09-02 13:56:08
首先,簽證需寫清楚理由,為什么要增加角鋼,應誰要求增加的(建設(shè)或監(jiān)理還是設(shè)計)如有會議紀要寫上什么時候會議同意增加,如果是你們自己為了施工方便或措施等有可能這筆費用還給不了,必須寫清楚。
其次,角鋼的規(guī)格尺寸是什么,每個樓都一樣嗎?需寫清楚分樓寫把計算式列清楚,按噸計算工程量。(附一個圖紙,簡圖也行,把尺寸標清楚)圖文并茂。
最后,價格可以套你提出的定額組價,一般定額組價都比較高。
2020-09-02 14:19:23
