美麗愿望 2008-09-07 11:25:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 581查看 17回答
樁身鋼筋是否到承臺頂面?m
挖孔樁樁身上面為獨(dú)立矩形承臺,樁身鋼筋在承臺內(nèi)的鋼筋是怎樣錨固的?還是同下部樁身鋼筋一樣的?
(17)
已采納這個圖紙上會標(biāo)的,或者101上面也有,一班是達(dá)到LAE如果夠了下面就加一下100的轉(zhuǎn)角就行,如果承臺小就要保證錨如達(dá)到lae
2008-09-07 11:38:42
挖孔樁樁身上面為獨(dú)立矩形承臺,樁身鋼筋在承臺內(nèi)的鋼筋是怎樣錨固的?還是同下部樁身鋼筋一樣的? 截樁頭后樁頭鋼筋一個錨固深入承臺,樁頭砼深入承臺50mm并作樁頭防水
2008-09-07 18:31:06
按設(shè)計要求,如果沒有要求,按錨固長度計算
2008-09-07 18:58:00
這個需要看你的設(shè)計圖紙上是怎么標(biāo)注的。 沒標(biāo)注的 問設(shè)計院
2008-09-07 11:27:45
錨入承臺一個錨固長度。
2008-09-07 11:32:08
樁鋼筋籠主筋錨入承臺的長度一般按設(shè)計長度,如果未標(biāo)注也不方便問設(shè)計院的話,根據(jù)鋼筋等級及抗震設(shè)防要求按35~45倍D計算。
2008-09-07 11:40:24
與承臺下部樁身鋼筋一樣的
2008-09-07 11:53:10
按圖紙設(shè)計要求做.
2008-09-07 12:00:18
樁需錨入承臺一部分,具體錨入多少,要看圖紙。
2008-09-07 12:13:49
圖紙上都注明
2008-09-07 12:56:55
到達(dá)承臺里 啊
2008-09-07 13:04:48
樁身鋼筋是否到承臺頂面? 樁身鋼筋不是到承臺頂面。而是從墊層起錨入承臺不少于500。
2008-09-07 13:06:34
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統(tǒng)扣分
2008-09-07 14:28:03
如果圖紙標(biāo)注的不清楚,最好是問一問設(shè)計院、如若是不方便的話,按一般方法錨入承臺一個錨固長度就可以。其實我認(rèn)為樁和承臺并不需要絞結(jié)在一起。
2008-09-07 14:30:34
樁頭要高于基礎(chǔ)墊層50,樁身鋼筋不得少于35D成到八字深入承臺中
2008-09-07 14:30:51
我公司正在施工鋼筋砼樁,直徑700mm支盤樁,樁長35米,圖紙上標(biāo)注樁身鋼筋在承臺內(nèi)的錨固長度都是900mm,盡供參考
2008-09-07 15:44:32
到承臺底伸入承臺50-100MM就可以了。
2008-09-07 16:56:56
