  • 合同是固定總價合同。工程變更的結算方式是按實協商解
    合同是固定總價合同。工程變更的結算方式是按實協商解決。
    問題補充:材料價格就是以乙方的中標投標書中的材料價格為準嗎?以后結算時都已這個價格為準嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在甲方審計工程進行結算時,發現乙方提供的結算報表中的材料價格比市場價高出許多,甲方能將高出的這部分價格扣除嗎? 我的回答是:固定總價合同,也就是一次性包死,是指工程款在原設計范圍內或約定變更范圍內的一次包死,若設計不變,價款不變,若發生設計變更或超出約定的變更范圍,仍應對變更部分進行結算,工程量增加部分相應增加價款,工程量減少部分相應減少價款。 根據以上思路來說材料價格的確定,在招標時,建設單位是否指定材料單價,如果指定了價格,而乙方在投標書中將材料的價格抬高,這本身就是廢標。而建設單位沒注意又讓乙方中了標,從誠實守信角度來說,對乙方不利。如果沒有指定價格,由乙方自報價格進行投標,則應以乙方的中標投標書中的材料價格為準。
    2008-09-07 14:06:32
  • 在甲方審計工程進行結算時,發現乙方提供的結算報表中的材料價格比市場價高出許多,甲方能將高出的這部分價格扣除嗎? 合同是固定總價合同。工程變更的結算方式是按實協商解決。 回答:哈,你這問題提的好的,其實這樣的項目審核很快的. 主要是合同內工程量核對基本本一致,乙方是不可以隨意對材料價格進行調整的,因為你們是固定總價合同,也就是閉口價. 關于工程變更方面(包括:技術核定、現場業務簽證等),只要當時甲方有簽字認可的,則必須要按實計算,這部分不屬于合同內容。
    2008-09-07 11:13:03
  • 按合同執行,合同中有沒有注明材料價格隨市場價格波動進行調整,或材料價格上漲或下跌百分之多少可以調整,如果沒有注明就不調整材料價格,變更及簽證可以調整。
    2008-09-07 11:31:30
  • 既然是固定總價合同,還討論什么材料價格呢!
    2008-09-07 11:37:28
  • 當然可以。 按照合同約定走。 他自己提高價格是不允許的
    2008-09-07 10:45:51
  • 根據合同約定來處理.
    2008-09-07 12:03:17
  • 說了不好聽,乙方就是不平衡報價,別的價低了你補不補?你也不好補,只能按合同走。
    2008-09-07 12:09:50
  • 既然是固定總價合同,材料價格有高有低,不允許調整。
    2008-09-07 13:30:25
  • 首先要看雙方的合同是如何約定的,如果合同約定好了材料的價格為固定的,那么在結算是就不能調整,如果約定材料不是固定的價格,有約定調整辦法的按約定的辦法進行調整,沒有約定調整辦法的,按造價規定進行調整.
    2008-09-07 14:45:18
主站蜘蛛池模板: 米易县| 绥化市| 沛县| 剑河县| 岱山县| 平潭县| 尼勒克县| 浦北县| 和顺县| 定结县| 阿巴嘎旗| 汤原县| 抚顺市| 苍南县| 腾冲县| 古浪县| 黑河市| 搜索| 晋州市| 博野县| 运城市| 特克斯县| 九寨沟县| 晋宁县| 上思县| 钟山县| 湘阴县| 南召县| 武冈市| 偃师市| 沙洋县| 荣成市| 北票市| 张掖市| 德州市| 彭水| 六盘水市| 淳安县| 措勤县| 衡阳县| 屏东市|
