元氣少女郭德綱 2020-09-01 20:34:04 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 695查看 2回答
請教各位前輩一個關于構件屬性設置的問題。
如圖,我在樓層設置里設置其混凝土的標號和我在單獨構件的構件屬性中調他的標號,有什么區別呢?
是不是,如果我在樓層設置里不調,都為默認設置,然后我每次在創建構件的時候在其“屬性列表”內調好其屬性(包括混凝土標號),那么就不會有任何影響,是這個意思嗎?
樓層構件屬性是指普遍相同構件屬性,如遇特殊要求,就得在每個構件屬性中單獨輸入
2020-09-01 20:42:55
總體設置是默認值,屬性設置是私有的,改了私有,按私有計算,不影響總體。
2020-09-01 20:49:49
