  • 鋼筋軟件中在單層中輸入的樓梯的鋼筋量是以跑還是全部(共兩跑)
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是以跑進(jìn)行計(jì)算的,如果你的相同"跑數(shù)"較多,就修改相同的構(gòu)件數(shù)量即可.請(qǐng)看下圖:
    2008-09-06 22:07:11
  • 參數(shù)輸入發(fā)里 有明確的圖示 。 就是單跑
    2008-09-06 21:24:48
  • 應(yīng)該是一跑才對(duì)啊
    2008-09-06 21:58:58
  • 以單跑進(jìn)行輸入鋼筋信息并計(jì)算,在輸入信息后,點(diǎn)計(jì)算退出。然后在計(jì)算式里*相應(yīng)的跑數(shù),點(diǎn)鎖定構(gòu)件即可,這樣可以直接在表格中看出總的用量 也可以在下面表格中定義數(shù)量,不過(guò)這不能直接顯示總量,要匯總計(jì)算,在報(bào)表中才能看出來(lái)。 鋼筋中.樓梯在單構(gòu)件里. 在單構(gòu)件輸入里,點(diǎn)構(gòu)件管理.出來(lái)一個(gè)單構(gòu)件輸入構(gòu)件構(gòu)件管理對(duì)話框.你點(diǎn)樓梯.點(diǎn)添加構(gòu)件.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入點(diǎn)選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點(diǎn)計(jì)算退出.在計(jì)算式后*相應(yīng)的跑數(shù),然后點(diǎn)鎖定構(gòu)件。 樓梯在圖集里不包括梯梁,梯梁可以在樓層中用梁來(lái)代替,也可以在單構(gòu)件中用平法輸入來(lái)計(jì)算,做法是,點(diǎn)構(gòu)件管理,點(diǎn)梁。點(diǎn)添加構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱,如梯梁。點(diǎn)確定,點(diǎn)平法輸入,在梁平法輸入圖中輸入相關(guān)信息,點(diǎn)計(jì)算退出,然后在計(jì)算式里*相應(yīng)的根數(shù),點(diǎn)鎖定構(gòu)件即可。 休息平臺(tái)也在單構(gòu)件中做,如果遇到平臺(tái)板是雙層雙向的鋼筋.那么你就在樓層中,用板來(lái)代替休息平臺(tái)板.
    2008-09-06 23:03:00
  • 鋼筋軟件中在單層中輸入的樓梯的鋼筋量是全部
    2008-09-06 23:38:31
  • 是以跑來(lái)統(tǒng)計(jì)的
    2008-09-07 09:50:22
  • 是以單跑來(lái)計(jì)算的
    2008-09-07 10:23:05
  • 以一跑計(jì)算,在單構(gòu)件管理中的構(gòu)建數(shù)量中輸入數(shù)據(jù)即可。
    2008-09-13 14:24:47
  • 按你在單構(gòu)件中選擇的樓梯圖形所示的全部?jī)?nèi)容計(jì)算的。
    2008-09-07 11:40:09
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 大城县| 太仆寺旗| 昌乐县| 兖州市| 广汉市| 莱西市| 荃湾区| 米脂县| 綦江县| 蛟河市| 凤山县| 迁西县| 祁东县| 伊宁市| 丰都县| 晋城| 科技| 兴国县| 长兴县| 青龙| 荃湾区| 泗洪县| 彰化县| 上虞市| 百色市| 锡林浩特市| 茶陵县| 独山县| 磐安县| 长沙市| 淅川县| 邻水| 吴旗县| 新乐市| 资溪县| 会东县| 宕昌县| 花莲县| 疏勒县| 吉木乃县|
