zzh123456789 2008-09-06 21:12:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 447查看 11回答
我也保存了,三維圖形也不錯,就是提示匯總失敗=
我基礎,與地下室,就是匯總計算失敗,沒有別的提示
(11)
已采納建議進行合法性檢查。
2008-09-06 21:18:01
肯定還是有畫錯的地方,請你按錯誤提示重新修改后再匯總。
2008-09-06 21:17:03
你把基礎和地下室 單獨匯總下 看那層錯誤。 之后你再補充下 我一會再來看
2008-09-06 21:20:29
分層匯總計算,看那一層計算有錯,著重檢查那一層的構件是不是有錯。如果不行,你最好聯系一下廣的工作的人員,他們才能近快給你解決問題的。
2008-09-06 21:25:13
匯總時沒有勾選全,也就是說你有可能有的層沒進行匯總。
2008-09-06 21:32:44
我用GCL2008做了幾個項目,出了些意想不到的"錯誤"提示,咨詢廣聯達服務部工作人員也解釋不出,但我自己通過仔細觀察后,自己又把問題解決了.象你這樣匯總計算失敗,但又沒有任何"錯誤"提示,這多數還是軟件的問題吧,你還是只有再檢查一下構件的繪制情況.然后再匯總計算看看.
2008-09-06 21:41:49
看看是否基礎有問題,有不連續的柱?
2008-09-06 21:56:03
把文件另存,重新打開,在匯總計算。
2008-09-06 22:33:24
把文件保存,關機,重新打開,在匯總計算。
2008-09-07 07:54:57
把計算產生的三個備份文件文件刪除,在計算試試
2008-09-07 08:50:16
建議進行合法性檢查。分層匯總計算,看那一層計算有錯.如有錯修后重新計算。
2008-09-08 06:12:06
