  • 圖形算量:在繪制結(jié)構(gòu)圖時(shí),該層框架梁是定義的,而次
    圖形算量:在繪制結(jié)構(gòu)圖時(shí),該層框架梁是定義的,而次梁是復(fù)制上一層圖元構(gòu)件,在查看工程量時(shí),該次梁工程量為何為零?要如何解決?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是不是復(fù)制過(guò)來(lái)后沒(méi)有套定額,你試一試
    2008-09-06 19:10:30
  • 你是不是只復(fù)制了圖元,沒(méi)有復(fù)制構(gòu)件的屬性
    2008-09-06 20:27:32
  • 1你檢查下構(gòu)件屬性,看下里面的標(biāo)高是否在本層 2你檢查下復(fù)制前你是否己套用了做法和選擇了工程量代碼,有可能在復(fù)制前你還沒(méi)有做這項(xiàng)工作,你只是復(fù)制了構(gòu)件,而沒(méi)有做法也是沒(méi)能工程量的
    2008-09-06 17:31:18
  • 您查看一下,工程量的代碼是否有?該次梁是否是以框架梁為支座
    2008-09-06 17:33:09
  • 按說(shuō)一般情況下是不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況的,你選中一根次梁,然后查看屬性編輯器中的屬性有沒(méi)有問(wèn)題。 還有,如果你是在報(bào)表中看不到它的量的話,看一下你上一層套作法沒(méi)有,如果沒(méi)有套作法,復(fù)制過(guò)來(lái)的構(gòu)件也沒(méi)有套的,在報(bào)表中就不會(huì)看到量。 用三維顯示看一下,是不是復(fù)制在你所要復(fù)制的目標(biāo)層。
    2008-09-06 17:37:55
  • 答:你在復(fù)制的時(shí)候,是不是只復(fù)制的圖元,不復(fù)制屬性,如果構(gòu)件屬性也復(fù)制出下來(lái)會(huì)提示出錯(cuò)的,構(gòu)件的標(biāo)高非法,不能進(jìn)行計(jì)算,你可以利用"合法性查詢"看一下你的構(gòu)件標(biāo)高及高度的屬性"是否正確,你可以點(diǎn)擊匯總時(shí)"選擇的樓層"是否全選,或者選擇需要計(jì)算的樓層."/
    2008-09-06 18:14:38
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 枣庄市| 衡阳县| 大石桥市| 观塘区| 五莲县| 上思县| 山阳县| 固原市| 雅安市| 佛冈县| 田林县| 德保县| 新安县| 瑞金市| 天长市| 乌拉特前旗| 双牌县| 讷河市| 林西县| 靖远县| 石河子市| 商南县| 化州市| 呼玛县| 交城县| 碌曲县| 阳春市| 安新县| 延边| 昂仁县| 宁安市| 阳高县| 威远县| 乾安县| 习水县| 上虞市| 延安市| 常山县| 南澳县| 克拉玛依市| 垣曲县|
