小楊 2008-09-06 17:17:53 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1256查看 10回答
請問:“建筑物超高增加人工、機械降效率 高度 40
請問:“建筑物超高增加人工、機械降效率 高度 40m以內” 在GBQ3.0中怎么樣做?工程量怎么輸入不進去,我是在分布分項工程量清單中做的,是套在一個關于砌體的清單項目下的。我做的是標底。
(10)
已采納答;你點擊“措施項目’選項中,點擊一次超高費后,點擊工具欄上的”組價內容“在對話框中直接點擊查詢窗號,選者需要套用的項目,輸入工程量后,”關閉對話即可。如下圖:
2008-09-06 18:36:05
你在措施項目中的組價內容中套入超高費的定額子目,就可以了
2008-09-06 20:35:16
需要列入措施項目中去
2008-09-07 23:27:12
在工具欄里有個黃色的按扭,進入可以添加建筑物超高增加人工、機械降效率等項目
2008-09-06 17:27:13
這個屬于措施項目,應做到措施項目中去,砌體的清單項目下不應該有這一組價項的.
2008-09-06 17:28:14
回答:建筑物超高增加人工、機械降效率,是屬于措施項目清單費用,再措施項目費里設置。
2008-09-06 17:30:03
你說的是那套庫?單位是不是%?如果是,就不能修改,程序自動計算!
2008-09-06 17:32:03
您在“建筑物超高增加人工、機械降效率 高度 40m以內”定額子目前用R×0.8 J×0.6 R-代表人工費 0.8代表人工降效 J-代表機械費 0.6代表機械降效
2008-09-06 17:40:37
應該在措施項目清單下面去套用相應定額。
2008-09-06 17:51:50
這個屬于措施項目,應做到措施項目中去,砌體的清單項目下不應該有這一組價項的.在工具欄里有個黃色的按扭,進入可以添加建筑物超高增加人工、機械降效率等項目.建筑物超高增加人工、機械降效率,是屬于措施項目清單費用,再措施項目費里設置。定額子目前用R×0.8 J×0.6
2008-09-06 18:18:00
