哈敏 2020-09-01 09:15:37 | 廣東省 預(yù)算施工結(jié)算審核 | 3225查看 1回答
工程報價在什么情況下可以不套定額?
工程報價在能否在成本比預(yù)算高出較多的情況下,不以套取定額的方式得出綜合單價報價,而是采用市場詢價的方式報價。例如:某項目基礎(chǔ)采用灌注樁(旋挖樁機成孔),因地基地質(zhì)存在較多溶洞和微風化巖層,導致樁基礎(chǔ)施工單價比一般地質(zhì)地基理想情況高出很多,而按照廣東省2010定額中的旋挖樁(不分樁徑)成孔、灌注子目套出來的單價相比施工單價要低很多,這種情況能否不以定額為計價依據(jù),采用市場報價形式,或者套單價時采用其他子目(例如鉆孔樁成孔、灌注定額),若能,是否有相關(guān)依據(jù)作為支撐?請各位專家予以支持解答,謝謝。
清單報價本來就是自主報價,不必依據(jù)定額的。不高于限價就可以。但報表的格式要按招標文件的要求。
2020-09-01 09:17:10
