wu****@sina.com 2008-09-06 15:20:09 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1112查看 4回答
變截面梁怎么樣設(shè)置啊j
變截面梁怎么樣設(shè)置啊,我打斷之后設(shè)置了變截面的位置,結(jié)果整根梁的屬性都變了,怎么會是這樣的?
已采納注意屬性中的藍(lán)字和黑字,藍(lán)字為公有屬性,黑字為私有屬性,改變時藍(lán)字一定要加以區(qū)別.否則修改完后軟件把藍(lán)字部分一樣的全部都修改了.
2008-09-06 15:27:26
要修改構(gòu)件名稱加以區(qū)別.名稱一樣的修改完后軟件把名稱一樣的全部都修改.
2008-09-06 15:24:51
變截面梁利用先集中標(biāo)注后在原位標(biāo)注中,修改變截面的梁的斷面尺寸。
2008-09-06 15:29:39
變截面梁怎么樣設(shè)置啊,我打斷之后設(shè)置了變截面的位置,結(jié)果整根梁的屬性都變了,怎么會是這樣的? 回答:如果圖形里則分開建立構(gòu)件分段畫, 如果鋼筋軟件梁變截面如果屬于一道梁同一跨變截面如懸挑梁懸挑端300*550/550,這時的輸入方法為在這道梁的原位標(biāo)注里在懸挑端跨,截面列對應(yīng)輸入300*550/500,如果是一道梁集中標(biāo)注時截面為300*700,在原位標(biāo)注時注明某一跨為300*500,這樣也在這道梁的原位標(biāo)注處對應(yīng)跨,截面列輸入300*500,標(biāo)高也是在對應(yīng)跨的標(biāo)高列直接修改。
2008-09-06 15:38:58
