實習小白 2020-08-31 16:09:47 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 2477查看 1回答
百葉窗寬正好2.1m,按照圖紙≥2.1m的洞口需要在兩邊設置構造柱
百葉窗寬正好2.1m,按照圖紙≥2.1m的洞口需要在兩邊設置構造柱,因為一邊有框架柱就不需要設置了,但是另一邊距窗1.5m的位置已經設有一顆構造柱,所以還需要在百葉窗邊設置一顆構造柱嗎
2020-08-31 16:39:54 補充
就是圈出來的位置還要不要設置構造柱
需要的,這是屬于抱框柱,是對洞口的加強
2020-09-01 01:39:56
老師,圖紙要求:較大洞口(≥2.1m)兩側需要設置構造柱,下圖窗大于2.1m,兩側需設置構造柱,該構造柱高度應該從哪到哪?
圖紙說明規定,洞口≥2.1m和內外墻交接處都要設置構造柱,見下圖
圖紙說明規定,洞口≥2.1m和內外墻交接處都要設置構造柱,見下圖,如果按照說明來的話這兩根構造柱會不會挨的太近了?這樣設置對不對
圖中百葉窗的建筑面積計算方法和邊上飄窗一樣嗎,是0.8*墻厚0.2*1/2嗎還是
1。圖中百葉窗的建筑面積計算方法和邊上飄窗一樣嗎,是0.8*墻厚0.2*1/2嗎還是2.邊上飄窗高度也都大于2.1m,也是乘墻厚嗎3.這個陽臺是半算1.5*(1.4+1.8-0.1*2)*1/2嗎
