阿尿 2020-08-31 15:55:48 | 廣東省 土建 | 2046查看 3回答
請問一下,鋼筋工程量手算怎么計算?
垂直的有剪力墻定義布置。水平的用筏板布置。手算公式:設計圖示尺寸,扣減保護層,是鋼筋長度。構件長度/設計圖間距,向上取整,+1是根數。
2020-08-31 15:59:24
根據圖紙計算長度,然后乘以線密度
2020-08-31 15:57:35
截面尺寸扣減保護層,除以間距,得出數量,再乘以長度就可以的
2020-08-31 15:57:42
