Pray喲 2020-08-31 14:12:23 | 湖北省 安裝裝飾結算計價軟件GCCP | 1648查看 3回答
總價包干部分結算問題
合同為總價包干合同
但是合同內關于結算是這么要求的,目前是要做結算,根據竣工圖核算工程量,很多增加的部分不超過10%不予增加,但是扣減的部分超過10%部分比較多,如果根據超過和減少10%的原則進行扣減,整體是需要扣減的。請問在這個情況下,我需要怎么報結算,是需要復核工程內所有清單工程量,還是直接投標的金額加上實際發生簽證的金額?
這種合同工程量是不再核 的。審計的原則不對。
簽證變更是可以另計的。
2020-08-31 14:18:24
根據合同的約定實際工程量與招標工程量偏差10%以內可不作扣減或增加,而你們實際大部分都是扣減超過10%的較多,那么建議直接按投標的金額加實際發生的簽證量進行上報結算比較合適。
2020-08-31 14:20:40
1、需要怎么報結算,需要根據申報方有利的原則。增加部分不超過10%不予增加,那么減少部分超過10%也同樣不予以扣減。在實際施工中減少10%的現象比較多,是有利于申報方的。
2、 可以把扣減部分集中匯總,平衡到10%以內的減少,來申報結算,從而最終按“包干的合同總價”來結算。
2020-08-31 14:22:28
