  • 雙層雙向的樓梯梯段鋼筋如何輸入輸入o
    單構件中:雙層雙向的樓梯斜梯段鋼筋如何輸入輸入?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以直接在圖集中,把上部鋼筋的鋼筋長度輸入水平長。然后把另一方長度定義為0,點計算退出即可。然后在計算式里,把定義為0那邊計算出來的數據修改一下,然后點鎖定構件即可。你可以做來試試
    2008-09-06 11:25:34
  • 贊同清風理財的做法,比較方便
    2008-09-07 09:52:17
  • 用樓梯參數輸入。 輸入后沒有的 你可以單獨匯總計算后修改 修改后一定要鎖定構件
    2008-09-06 11:11:05
  • 直接選合適的參數樓梯圖計算就可
    2008-09-06 11:39:39
  • 可以在單構件輸入里面輸入,
    2008-09-06 11:59:05
  • 沒有的不好畫的構建還是手算單構件輸入吧
    2008-09-06 12:37:37
  • 在繪圖輸入里布置板,然后定義斜板,再用其它方式布置鋼筋即可
    2008-09-10 20:46:21
  • 贊同清風理財的做法,我認為這樣處理應該比較合理且快捷
    2008-09-06 12:46:13
  • 在單構件中沒有雙層雙向鋼筋的樓梯,你可以根據樓梯的底筋修改上部筋,然后鎖定。
    2008-09-06 14:00:56
  • 點擊單購見輸入找到匹配的就是了。
    2008-09-11 13:36:06
  • 建議你分開做,或在單構件中沒有雙層雙向鋼筋的樓梯,你可以根據樓梯的底筋修改上部筋,然后鎖定。
    2008-09-06 18:13:17
主站蜘蛛池模板: 杭州市| 富民县| 静安区| 博湖县| 五河县| 麻城市| 启东市| 大田县| 水富县| 观塘区| 舟山市| 分宜县| 望江县| 柘荣县| 肃宁县| 乌鲁木齐市| 泸溪县| 驻马店市| 湘潭市| 内乡县| 崇义县| 怀仁县| 成安县| 新绛县| 永宁县| 雷波县| 正阳县| 彩票| 泸水县| 双峰县| 泰宁县| 墨竹工卡县| 嵩明县| 土默特右旗| 顺平县| 阿拉尔市| 永安市| 拉萨市| 望城县| 涿州市| 石棉县|
