  • 鋼筋算量時,算磚混結構建筑需要畫墻嗎?不畫對鋼筋量影響大嗎?
    None
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一定要畫,原因:1、墻體中有墻體加筋;2、門窗洞口、過梁必須布置在墻上;過梁中有鋼筋。
    2008-09-06 19:47:09
    應該畫,墻和柱連接的地方有砌體加筋,里面有鋼筋
    2008-09-06 11:04:43
    我一般都是不畫的,因為這個砌體的拉結筋量小,影響不大,所以一般都是每平米估一個數字,因為畫的話比較麻煩
    2008-09-06 11:16:40
    應該要畫的,因為有了墻才能去布置門窗,門窗布置又影響砌體加筋的工程量。不畫對砌體加筋量是有較大影響的。
    2008-09-06 11:51:03
    墻里面也有拉墻筋。
    2008-09-06 12:00:37
    有墻壓筋,還有預制過梁
    2008-09-06 12:01:44
    要畫磚墻的,墻體中有砌體加筋,構造柱、預制過梁
    2008-09-06 12:30:54
    需要畫墻,因為有砌體加筋,構造柱,有的還有預制過梁。
    2008-09-06 12:55:23
    這個可畫可不畫,你可以在單構件中增加壓頂、過梁,墻體拉接筋等零星項目,
    2008-09-06 14:04:12
    鋼筋算量時,算磚混結構建筑需要畫墻嗎?不畫對鋼筋量影響大嗎?答:不用畫。
    2008-09-06 14:04:18
    算磚混結構建筑不需要畫墻.
    2008-09-06 14:59:29
    不大,墻里沒有鋼筋。所以對鋼筋量不影響。
    2008-09-06 10:30:49
    要的,墻里有墻體加筋呀?
    2008-09-06 10:31:23
    需要,要考慮墻拉筋
    2008-09-06 10:32:00
    要繪制磚墻的,因為還有磚砌體加筋的,如果不算磚砌體加筋的話,你就可以不繪制墻體的,建議你先畫圖形算量然后導入鋼筋進行配筋即可
    2008-09-06 10:32:49
    應該畫墻,因為墻里有砌體加筋,不畫肯定對鋼筋量有影響的。
    2008-09-06 10:33:22
    影響很小的
    2008-09-06 10:35:20
    需要畫墻,磚墻里有砌體加筋。
    2008-09-06 10:36:06
    必須畫墻,墻體中構造柱的拉結筋,若不畫此部分鋼筋量是不會統計進去的。
    2008-09-06 10:43:49
    這個可畫可不畫,你可以在學習下載里面下載《圖形與鋼筋互倒使用技巧.doc》這個學習課件,會對你有很多幫助的!1
    2008-09-06 10:44:20
    這個問題是看你需要算量還是不需要了 如果需要的話。 而且 墻體拉筋還需要準確的話 那你就繪制 如果不需要那就不用了 。
    2008-09-06 10:44:39
    砌體加固筋要在墻里計算 所以要畫墻
    2008-09-06 10:46:55
    這個問題這就要看你當地定額對砌體加筋是怎么規定的,如果是以磚體積來計算,那在鋼筋中就不用畫墻體。 如果不是以磚墻體來計算砌體加筋,那就要在鋼筋中布置墻體,因為布置了墻體,才能布置上砌體加筋。
    2008-09-06 10:47:03
    不畫墻對其他構件的鋼筋計算不產生影響,但如果要比較準確計算砌體加筋,還是應該畫上的。再說,你總要在GCL里面算墻體的工程量吧,不還得畫嗎?都要畫一遍,為何不追求更準確一點呢?還有門窗過梁的布置,也是要有墻體的,在GGJ里面布置門窗過梁再導在GCL里面,更簡單更準確。
    2008-09-06 16:53:20
    一般砌體里要布置構造柱 砌體加筋等 對鋼筋總量有影響
    2008-09-06 17:54:26
    不畫墻對其他構件的鋼筋計算不產生影響,但如果要比較準確計算砌體加筋,還是應該畫上的。再說,你總要在GCL里面算墻體的工程量吧,不還得畫嗎?都要畫一遍,為何不追求更準確一點呢?還有門窗過梁的布置,也是要有墻體的,在GGJ里面布置門窗過梁再導在GCL里面,更簡單更準確。我認為應該畫,應該要畫的,因為有了墻才能去布置門窗,門窗布置又影響砌體加筋的工程量。不畫對砌體加筋量是有較大影響的。
    2008-09-06 18:16:12
主站蜘蛛池模板: 兰坪| 禄丰县| 陆丰市| 泰州市| 星子县| 渭南市| 平泉县| 蒙城县| 桃源县| 平远县| 江永县| 长沙县| 黄梅县| 罗山县| 婺源县| 昌图县| 沙河市| 定州市| 河东区| 天水市| 房产| 民勤县| 清丰县| 长丰县| 林口县| 读书| 大新县| 漳平市| 右玉县| 定结县| 平顶山市| 沁源县| 陆河县| 历史| 禹州市| 丰宁| 深圳市| 汾阳市| 惠东县| 云安县| 鸡东县|
