sa****@sina.com 2008-09-06 10:16:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 821查看 20回答
請問,鋼筋算量中L型柱怎么畫?謝謝!~m
None
(20)
已采納新建參數(shù)化柱就可以了,如下圖
2008-09-06 10:18:12
新建參數(shù)化柱,選擇相同形狀的柱子,修改尺寸和鋼筋信息。畫柱的時候可以選擇自適應(yīng)布置,非常方便的。如果偏軸用Ctrl+選擇修改相應(yīng)尺寸。
2008-09-06 19:42:09
定義柱時,選擇新建參數(shù)化柱,在參數(shù)化構(gòu)件中選取適合的。然后根據(jù)你要畫的柱子修改一下尺寸就好了。
2008-09-13 07:22:05
若是框架柱,新建柱中有“新建參數(shù)柱”點擊選擇就可以
2008-09-12 15:33:38
在參數(shù)化柱里面直接找就可以啦
2008-09-06 11:09:34
利用參數(shù)化柱子或者已行柱畫上
2008-09-06 11:46:12
在暗柱中,新建個參數(shù)化柱子?。≥斎氤叽?,以及鋼筋即可!
2008-09-06 13:05:13
在暗柱中有L、Z、十、一字型 等參數(shù)化柱,你直接點擊新建參數(shù)化柱,進去之后可以選擇這些類型
2008-09-06 10:19:15
請問,鋼筋算量中L型柱怎么畫?謝謝!~答:在參數(shù)化構(gòu)件中選取適合的。
2008-09-06 10:20:37
可以在定義構(gòu)件中選擇參數(shù)化L型的柱,然后根據(jù)你要畫的柱子修改一下尺寸就好了。
2008-09-06 10:21:12
這是基本操作,你可以看看那視頻教程,那里邊基本操作講得很清楚
2008-09-06 10:21:35
建一參數(shù)化柱,畫上就可以了
2008-09-06 10:26:06
這是基本的了,大家這么耐心給你說,頂天下還是好同志多??!
2008-09-06 10:30:03
在參數(shù)化里設(shè)置好
2008-09-06 10:30:18
你可以在柱-框架柱-新建參數(shù)化柱里選擇你要新建的柱.
2008-09-06 10:32:18
參數(shù)化里有直接找就可以
2008-09-06 10:32:20
選擇參數(shù)化構(gòu)件或異性構(gòu)件就可以了。
2008-09-06 10:37:54
如果是參數(shù)柱,直接把截面和配筋輸入就可以計算出來,如果箍筋與參數(shù)柱不符,可在其它箍筋中根據(jù)箍筋類型自行編制
2008-09-11 18:08:05
新建參數(shù)化柱就可以了,輸入尺寸,以及鋼筋即可!
2008-09-06 17:56:01
在定義構(gòu)件中選擇參數(shù)化L型的柱。在輸入相應(yīng)的柱的尺寸即可。
2008-09-13 08:00:33
