當(dāng)當(dāng)當(dāng) 2020-08-30 22:41:55 | 四川省 土建 | 845查看 1回答
樁的方量對(duì)不上
1、清單工程量78.5我計(jì)算的和這個(gè)對(duì)得上。但里面混凝土的量對(duì)不上。我是混凝土已經(jīng)加上設(shè)計(jì)樁頂以上超灌的1米了。我不知道他這個(gè)組價(jià)的量是怎么來(lái)的?1米的樁有8根。
2、還有組價(jià)全是挖巖石。現(xiàn)場(chǎng)收方有土方,結(jié)算會(huì)調(diào)減了吧?
3、投標(biāo)人根據(jù)地勘、設(shè)計(jì)等考慮進(jìn)行綜合報(bào)價(jià),包括護(hù)筒、地層(巖、土深度)分部情況、混凝土及灌注等全部施工工藝,結(jié)算時(shí)綜合單價(jià)不因施工過(guò)程中護(hù)筒,巖、土鉆孔深度,混凝土用量等各種環(huán)節(jié)的工程量變化而變化(是不是哪怕現(xiàn)場(chǎng)收方有土方層結(jié)算就不用調(diào)減了?)
謝謝指點(diǎn)!!!
這是投標(biāo)時(shí)施工方報(bào)的單價(jià),投標(biāo)估計(jì)加大了綜合單價(jià);
結(jié)算是否調(diào)整需要看施工合同怎么簽,如果是固定單價(jià)就不能調(diào),如果是按實(shí)結(jié)算就可以按實(shí)際情況調(diào)整;
此項(xiàng)說(shuō)明結(jié)算按固定單價(jià),實(shí)際情況與投標(biāo)價(jià)不符也不調(diào)整,只能按投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià)結(jié)算。
2020-08-31 08:53:33
