  • 踢腳板工程量是否在墻面裝修工程量中已扣除p
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面抹灰是否扣踢腳板各地計算規則不同,按照河北03建筑定額里規定: (1) 內墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內墻抹灰高度計算。內墻抹灰高度:有墻裙時,自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面,應扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞、墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面面積亦不增加,扣除間壁墻所占的面積。垛的側面抹灰工程量,應并入墻面抹灰工程量內計算。 所以如果定額規定了,那么及時你輸入了踢腳高度也不會扣減的。 而對于墻面塊料那么是按照實鋪體積去計算。 所以到底算與不算,要看具體的當地計算規則。但如果要算的話那么前提是必須在房間里踢腳高度的屬性要輸入進去。
    2008-09-06 08:35:26
  • 是的
    2008-09-06 08:35:35
  • 扣除 前提是你的踢腳必須輸入 在房間裝修里
    2008-09-06 08:37:04
  • 已經扣除了,可以查看圖元工程量計算式
    2008-09-06 08:37:29
  • 應該是已綜合在墻面抹灰定額中
    2008-09-06 08:37:33
  • 水泥砂漿踢腳板不扣除,塊料踢腳板要扣除。
    2008-09-06 08:38:17
  • 踢腳板工程量是否在墻面裝修工程量中已扣除,軟件是根據各地的定額規則設置的,有的地方扣,有的地方不扣,要看當地的定額計算規則。
    2008-09-06 08:38:29
  • 已經扣除了,如果不放心,可以自己計算驗證一下
    2008-09-06 08:38:55
主站蜘蛛池模板: 灵寿县| 泰州市| 天柱县| 广昌县| 东山县| 阿拉善左旗| 克拉玛依市| 北碚区| 罗田县| 赞皇县| 五原县| 万载县| 精河县| 贵州省| 马鞍山市| 昭觉县| 清水河县| 郑州市| 云浮市| 留坝县| 三原县| 喀什市| 镇远县| 吴堡县| 沿河| 昭苏县| 禄丰县| 古浪县| 湟源县| 车险| 星座| 全州县| 铁岭县| 青海省| 伊川县| 灯塔市| 商南县| 朝阳县| 丰台区| 上饶市| 织金县|
