江海之嬌 2008-09-06 06:42:02 | 江蘇省 其他專業 | 699查看 9回答
山東03消耗量問題:計算了室外整體腳手架后,能計算
山東03消耗量問題:計算了室外整體腳手架后,能計算樓層外墻的砌筑腳手架嗎?砌筑腳手架在墻高多少米以上才可以算?
(9)
已采納計算了室外整體腳手架后,不能再計算樓層外墻的砌筑腳手架,砌筑腳手架在墻高1.2米以上就可以計算。
2008-09-06 06:51:55
不能重復計算,一般砌筑腳手架在墻高1.2米以上才可以計算腳手架。
2008-09-06 06:54:01
不能計算樓層外墻的砌筑腳手架.1.2米以上可以計算砌筑腳手架.
2008-09-06 07:23:30
看你計取的是什么腳手架了。如果你采用綜合腳手架,那就包括工程的所有腳手架,如果你采用單項腳手架,那就得分別計取。你這種情況應該不用再計取了。腳手架高度1.2米以上。計算規則你可以查看定額中下面的說明。
2008-09-06 07:26:33
問題:山東03消耗量問題:計算了室外整體腳手架后,能計算樓層外墻的砌筑腳手架嗎?砌筑腳手架在墻高多少米以上才可以算? 如果是江蘇人去山東做工程一定要購買山東定額的,作為一個做工程預算的人員一定要理解當地的組價定額,理解兩地組價定額的差別何在,只有這樣才能干好本職工作。
2008-09-06 07:37:10
不應該重復計算,砌筑腳手架在墻高1.2米以上才可以計算腳手架。
2008-09-06 07:40:49
山東03消耗量問題:計算了室外整體腳手架后,能計算樓層外墻的砌筑腳手架嗎?砌筑腳手架在墻高多少米以上才可以算? 不管在任何地方做預算腳手架都是不能重復計算的,
2008-09-06 07:42:14
不能再算了算一次就行否則就是重復的
2008-09-06 07:57:42
只能計算一次就可以了
2008-09-06 08:16:24
