儒了子 2020-08-30 02:14:41 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2026查看 3回答
剪力墻沒有畫滿暗柱為什么會少算混凝土量?會影響板的鋼筋量嗎?
混凝土的總量不會少算,量在墻里或者在柱子里。會影響鋼筋量。暗柱內(nèi)不畫墻板沒有支座,暗柱內(nèi)會出現(xiàn)短的板筋,梁的鋼筋計算不對
2020-08-30 06:48:06
您好
若暗柱在剪力墻中間位置:剪力墻直接拉通繪制,不需要斷開繪制,否則墻不封閉影響土建工程量以及鋼筋工程量:剪力墻遇到暗柱垂直鋼筋的扣減。如果斷開,水平鋼筋遇到暗柱就會多計算錨固,但是相對而言,水平鋼筋的長度變小,搭接可能不會計算;
若暗柱在剪力墻端頭位置:則繪制到暗柱內(nèi)邊線與滿畫,對鋼筋和土建量都沒有影響;
若暗柱在剪力墻轉(zhuǎn)角位置:拐角兩端分別有墻,分別布置到中心線相交位置即可,對鋼筋和土建工程量都沒有影響。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-30 08:05:39
不會少算的
只是如果暗柱位置沒畫剪力墻,那么暗柱也會算混凝土模板工程量的
2020-08-30 11:28:35
