qq 2008-09-05 20:46:35 | 江蘇省 其他專業 | 1470查看 8回答
現有一工程 一層地面采用的現澆地面,為了畫一層現澆
現有一工程 一層地面采用的現澆地面,為了畫一層現澆板我設置了-1層,基礎底標高-2.1,在鋼筋匯總中發現 基礎柱在-1層計算了一個搭接,而實際施工過程中鋼筋直接在一層搭接,請問在這種情況下 軟件中是怎么設置的?還有象這樣的工程 我設置-1層有必要嗎?因為他地面是現澆的...盼指教
(8)
已采納1、鋼筋算量里,不必設置-1層,直接把1層定義、設置、輸入現澆板構件,不設置鋼筋(有1層現澆板配筋,可以設置、輸入)。 2、導入圖形算量,也不必設置-1層,直接把1層定義、設置、輸入現澆板構件,構件做法選擇現澆板定額子目即可。
2008-09-05 21:29:04
完全沒有必要設置-1層。而且設置了-1層,柱的計算結果是不正確的,不剛主筋,箍筋也不對。直接在基礎層里畫板就行了。
2008-09-08 13:20:18
你設-1層的做法是正確的,你不想要那個搭接,可以給你提供一個方法:你在基礎層不畫柱,只在-1層畫柱,并且按其實際底標高修改其屬性中的底標高,然后把節點中的插筋設置改為縱筋錨固(這兩個項可通過下拉框選擇)即可
2008-09-05 20:50:25
沒必要設-1層,基礎層也可以畫板。
2008-09-05 20:56:40
你這工程沒有必要設置-一層.只要將梁板構構件按基礎構件定義就行了.
2008-09-05 20:57:59
沒有必要設置-1層,直接設置基礎層就可以啦
2008-09-05 21:30:40
基礎層直接畫板板構件,標高不合適了再調整。
2008-09-05 22:13:33
不要這樣設置直接利用分層板繪制在同一層豈不更好
2008-09-05 22:47:46
