十三月- 2020-08-29 14:38:55 | 四川省 安裝機電 | 3204查看 4回答
關于礦物質電纜大于35mm2套定額
各位老師,請教一個問題,我的電纜是3*95+2*50,但是廣東定額里四芯的只有35mm2以下的,我在其他回答里看到老師說的是 35mm2的就不能再做四芯的了,那如果我這個3*95+2*50,套廣東定額是不是可以采用如圖呢?套單芯電纜再選擇成五芯的礦物絕緣電纜。
2020-08-29 14:46:05 補充
如果是套用4芯35mm2以下的 乘以1.8系數這個規定是哪里有的呢?
礦物電纜35以上就只有單芯,按實際套單芯電纜,數量按單芯的數量。即如果3*95+2*50的100米,那就套95的單芯300米,50的單芯200米。
2020-08-29 14:50:53
答:可以按照這個思路執行定額
2020-08-29 15:44:04
按電力電纜子目執行。
2020-08-30 19:09:06
BTTRZ是礦物軟電纜,執行電力電纜,若是BTTZ等礦物硬電纜,再按礦物電纜執行,25以上的礦物電纜只有單芯,按單芯執行定額
2024-10-25 09:31:12
