18191807177 2020-08-29 11:22:47 | 陜西省 土建 | 1059查看 2回答
室外鋼樓梯和走廊建筑面積算一半還是不算?
建筑面積計算規范2013中規定:
2020-08-29 11:30:39
你好,首先走廊式可以計算“1/2水平投影面積”的。這個室外的鋼樓梯,在2003面積計算規則,式不計算建筑面積的。但是這個2013面積計算規則又是計算面積的。所以你計算面積的時候,看采用的式那一版本的面積計算規則。
2020-08-29 23:22:41
