lifanqi 2008-09-05 18:07:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 390查看 8回答
GCL2008 在繪圖操作時報s3gIGPgl.dll錯誤/
GCL2008 在繪圖操作時報s3gIGPgl.dll錯誤問題補充:我重裝了好幾次系統 全盤清除重裝的 我已經聯系過經銷商了他說是我的硬件有問題但是我的機器運行其他的軟件一點問題也沒有 我的電腦是聯想的揚天M3120V是集成的VIA顯卡,512M內存 這樣的配置會不會有關系
(8)
已采納可能是系統出了問題找廣聯達解決
2008-09-05 18:48:26
重裝一遍軟件即可
2008-09-12 11:39:50
可能是你的電腦中毒了,你不妨卸載軟件后重新安裝試試就可以了
2008-09-05 18:09:46
可能是軟件的某個安裝程序出錯了,你退出軟件,重新裝下軟件試試。 不行的話,和當地的服務部聯系下。
2008-09-05 18:14:40
答:這是你沒把軟件安裝好,你可卸載軟件,重裝一遍整體解決方案即可
2008-09-05 18:18:01
建議你卸載軟件,重裝一遍整體解決方案為好,大概是你的電腦中毒了,不妨試一試。
2008-09-05 18:32:30
答:重裝一遍軟件即可
2008-09-05 18:39:29
解決辦法: 對桌面點鼠標右鍵,選擇屬性,切換到設置選項卡,點高級,然后切換到疑難解答界面,這中間的位置有一個硬件加速的東東,按住鼠標左鍵將硬件加速的滑塊拖到最左邊.然后點確定,關閉. 重新啟動軟件,問題得到解決.
2008-09-06 00:49:33
