  • 請問圖形算量抹灰里面鋼絲網片長度的計算規則是什么<
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼絲網片的計算 一、工程設計說明 為加強建筑結構的整體性,在建筑工程設計中,設計要求在混凝土與非混凝土構件相交處,延相交線長度方向設置鋼絲網片(鋼絲網片的形狀及寬度為相對固定值并由設計給出)(如圖);在圖形軟件中,鋼絲網片可以認為是線性體。 二、手工算的難處: 算法簡單,情況復雜,容易算漏! 三、軟件的處理方式: 軟件自動根據材質計算鋼絲網片的長度,然后在墻構件做法的工程量代碼里選擇鋼絲網片的長度,然后乘以工程規定的寬度就可以了。 四、鋼絲網片長度的計算規則 GCL8.0經過大量用戶的調查,將用戶手工算鋼絲網片的長度的計算規則進行總結,并內置于軟件,軟件自動根據相交構件的材質,自動計算鋼絲網片的長度,其計算規則如下: 1、軟件在哪些地方計算了鋼絲網片的? 非圈梁與非砼墻、非構造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。 2、鋼絲網片的計算規則 1)水平方向掛鋼絲網片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時 1) 非砼墻在內墻位置時,非砼墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 非砼墻在外墻位置時,非砼墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁 上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,扣除梁下門窗洞口的寬度。 2) 豎向鋼絲網片 1) 非砼墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,要將洞口高度扣減。 2) 非砼墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且非砼墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 3)非砼山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,扣除相交部位的柱、墻。 2)內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。 圖形1585版本 新增工程量代碼以及計算方法: 工程量名稱 單位 計算方法 外部墻梁鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網片長度 - 外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 外部墻柱鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網片長度 - 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 外部墻墻鋼絲網片長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網片長度 - 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻梁鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻梁鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有梁的鋼絲網片長度 + 內墻上所有梁的鋼絲網片長度 - 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻柱鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻柱鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有柱的鋼絲網片長度 + 內墻上所有柱的鋼絲網片長度 - 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 內部墻墻鋼絲網片長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片長度,具體算法如下 內部墻墻鋼絲網片長度 = 外墻內皮上所有墻的鋼絲網片長度 + 內墻上所有墻的鋼絲網片長度 - 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度       外部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 外部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 外部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻梁鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻梁相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻柱鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻柱相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度 內部墻墻鋼絲網片扣減門窗洞口長度 m 該量為:外墻內皮及內墻上所有墻墻相交的鋼絲網片扣減相應門窗洞口部分的總長度
    2008-09-05 17:02:06
  • 定額規則是根椐各省的不一樣的,你可查一下你所在省分的定額規則、其就是軟件中內置的!
    2008-09-05 16:55:16
  • 鋼絲網片的計算規則 1)水平方向掛鋼絲網片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時 1) 非砼墻在內墻位置時,非砼墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 非砼墻在外墻位置時,非砼墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁 上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,扣除梁下門窗洞口的寬度。 2) 豎向鋼絲網片 1) 非砼墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,要將洞口高度扣減。 2) 非砼墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且非砼墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 3)非砼山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,扣除相交部位的柱、墻。 2)內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。
    2008-09-05 16:55:53
  • 計算面積減去門窗洞口即可
    2008-09-07 10:35:14
  • 那是軟件在帶的啊~~
    2008-09-05 19:21:27
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 红河县| 无锡市| 改则县| 大同市| 吉林省| 马尔康县| 嘉荫县| 蒙山县| 芜湖县| 思南县| 铁岭县| 隆林| 周口市| 宣威市| 军事| 邢台县| 灵璧县| 垫江县| 嘉黎县| 开平市| 云浮市| 开江县| 惠水县| 阿瓦提县| 濉溪县| 通州市| 庆安县| 万安县| 青田县| 亳州市| 句容市| 葫芦岛市| 乌什县| 顺平县| 曲麻莱县| 彰化县| 红河县| 泰和县| 商洛市| 普兰店市|
