liujiyou 2008-09-05 16:00:37 | 北京市 其他專業 | 1064查看 8回答
坡屋面怎么準確其計算面積m
坡屋面的高度差為2.42米,跨度為10.9,米。其坡度系數是多少
(8)
已采納坡度系數是0.222
2008-09-05 16:03:30
經過我的計算,坡度系數為:0.217,計算過程為:10.9*10.9+2.42*2.42=124.67,再開根2次方為:11.17;2.42/11.17=0.217
2008-09-05 16:04:40
屋面最高點與最低點的高度差,與最高點與最低點的距離之比為3%.(截面為直角三角形,高=3,底邊長=100) 此即2.42/10.9
2008-09-05 16:12:46
定義坡屋面時不用計算坡度系數直接按坡屋面的高度差為2.42米從10.9米向下壓2.42米即可.請看下圖:
2008-09-05 16:31:48
坡屋面你可以用斜板進行定義——定義斜板的最高處的標高和最低處的標高,然后布置屋面后,用軟件提供的屋面自動適應斜板的功能,屋面就會隨著定義好的斜板變成斜屋面,這樣就保證了斜屋面工程量的正確性!
2008-09-05 16:52:58
計算坡屋面面積有高點與低點的標高就可以自動計算,不用另外計算坡度系數。
2008-09-05 16:56:02
我認為還有一個問題:你的坡屋面是單坡還是雙坡? 如果是單坡,坡度系數是2.42/10.9=0.222 如果是雙坡,坡度系數是2.42/(10.9/2)=0.444 僅供參考
2008-09-05 17:06:33
同意是雙坡的話就是0.444,單坡是0.222,i=b/a,l的平方等于a的平方加b的平方。b是長邊。夠細致了吧?
2008-09-05 17:51:19
