97****@qq.com 2008-09-05 15:06:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 490查看 4回答
請問在GCL8.0圖形算量中怎么沒有回填土這個構件名稱,回填土怎樣繪制?
None
已采納你可以在表格輸入中套這個做法。有這個工程量表達式子
2008-09-05 15:10:08
回填土不用繪制,在基礎層利用表格輸入,進去新建構件,然后直接輸入定額子目,在后面的工程量代碼中選擇回填土的體積,軟件就會自動的計算了
2008-09-05 15:10:09
做墊層之后采用自適應布置功能軟件即可自動計取。
2008-09-05 15:14:32
基礎回填(含挖、運土方)在“查看樓層工程量”中可查看,其中室內回填是在表格輸入里面套定額,軟件即可自動計算。
2008-09-05 15:28:43
