core 2020-08-27 20:14:17 | 山東省 安裝 | 560查看 2回答
如圖所示
1、圖一系統(tǒng)圖,我理解的是主回路走一根配管到第一個(gè)電動(dòng)窗,然后從電動(dòng)窗引下控制線回BC箱。同理第二個(gè)電動(dòng)窗也是從BC箱引出第二條主回路配管到第二個(gè)電動(dòng)窗,再引下控制線回BC箱。
2、如果不是這樣我可不可以理解為主回路到第一個(gè)電動(dòng)窗處接一個(gè)接線盒,然后引至電動(dòng)窗,然后從電動(dòng)窗接一根控制到控制線主回路上,連接處設(shè)置接線盒。
從經(jīng)濟(jì)角度考慮,線路應(yīng)該是您所描述的第二種情況,這種在施工時(shí)方便,不需要配置大截面的配管,且圖中在主回路和控制回路處都有標(biāo)注為BV-2*2.5-PV20,說明此處管內(nèi)配線只有兩根。若為第一種的話與此處標(biāo)注不符。
2020-08-28 09:02:29
應(yīng)該是第一種情況,各個(gè)窗戶分別控制的
2020-08-28 08:54:17
