記思 2008-09-05 13:07:46 | 遼寧省 其他專業 | 873查看 7回答
施工現場墻柱拉鉤筋都拉箍筋外側,軟件怎樣調 呀,多
施工現場墻柱拉鉤筋都拉箍筋外側,軟件怎樣調 呀,多謝!
(7)
已采納軟件自動調整的。
2008-09-05 15:27:46
已采納你自己可以設公式
2008-09-05 15:35:34
已采納同意莫問的看法
2008-09-05 17:26:31
已采納軟件就是按照外側走的。 那有按照里面的!~
2008-09-05 13:12:48
已采納軟件是按照規范走的,如果施工有和規范不一樣的地方軟件也可以調的,不過挺麻煩的,能不好軟件會出錯的。
2008-09-05 13:21:00
已采納可以用旋轉或改變插入點的功能來調整呀。
2008-09-05 13:21:42
已采納你可以自己輸入拉筋的長度,以暗柱為例說明操作工程: 1.在暗柱屬性值里,拉筋值不輸入 2.把拉筋輸入到"其他鋼筋"中。 3.在"其他鋼筋"中選擇合適的鋼筋形狀圖形,鋼筋長度等信息自己輸入就可以了。 可能會稍麻煩些,但是可以達到你要的結果。
2008-09-05 13:47:06
