D5****@163.com 2008-09-05 12:25:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2819查看 9回答
如何看過梁圖集
None
(9)
已采納你可以按圖紙上標注的過梁,分別去對照著圖集去查看,要注意圖形的符號和類別。
2008-09-05 13:05:38
我的圖形算量2008里好象沒有編寫標準構件圖集.需要自己按圖集輸入.
2008-09-07 09:37:45
過梁定義構件中,新建標準過梁,如圖
2008-09-06 11:19:52
根據(jù)需要:設計文件或施工要求。仁者見仁智者見智!
2008-09-05 17:59:57
定義過梁的時候,選擇新建標準過梁,就會彈出選擇圖籍的窗口,你從圖籍中選擇自己想要的那種型號的過梁即可.
2008-09-05 22:24:05
過梁分一\二級,在過梁圖籍上有符號標注,你可以認真的對照著看
2008-09-05 12:51:27
先看圖紙,然后從圖集的第一頁開始看,直到你看明白為止,這樣你不會漏掉任何東西。
2008-09-05 13:15:39
燒結普通磚過梁代號SGLA、SGLB截面高度60、120、180、240、300、燒結多孔磚KGLA、KGLB截面高度90、180、270、砼砌塊墻過梁QGLA截面高度190、290比如:SGLA37061中S表示燒結普通磚、GL過梁代號、A矩形過梁、截面高度、37墻厚370墻、06過梁凈跨即600、1荷載級別。
2008-09-05 13:17:34
一般情況過梁按照材質不同分幾種形式,在結構說明中都會有要求選用對應圖集的編號,你打開后按照門窗的寬度及墻體的材質選擇對應過梁,比如:SGLA24061中S表示燒結普通磚、GL過梁代號、A矩形過梁、截面高度、24墻厚240墻、06過梁凈跨即600、1荷載級別。
2008-09-05 13:50:28
