xpdcr 2008-09-05 10:16:34 | 湖北省 其他專業(yè) | 3488查看 7回答
60厚C20細石砼防水層1%坡,最薄處不小于30厚,這個厚度應該是算多少啊,怎么確定啊2
(7)
已采納細石砼剛性防水層的厚度的計算,除了你提供的坡度和最薄處厚度這兩個信息外,還要知道放坡的長度和防水層是幾坡水。 例:1、如果是一坡水 計算公式為:0.03+細石砼剛性防水層長度(即平行于放坡方向的長度)*1%/2 2、如果是二坡水 計算公式為:0.03+(細石砼剛性防水層長度/2)*1%/2 還有四坡水。 暈,我也是老眼昏花,沒把問題看清楚,60厚細石砼防水層應該就是指平均厚度為60mm。另指定坡度為1%和起始厚度為30mm。所以我認為細石砼防水層厚度應按60mm厚計算。
2008-09-05 10:38:04
意思也就是說:該面層最薄處為30后,然后以西為基礎開始以1%的坡度找坡,在套價是應該計算個平均厚度,這種情況一般在屋面或地下室最為常見,具體計算方法如下: 比如找坡長度為10m,最厚處就應該為10*0.01=0.1m=100mm,而最薄處為30mm,平均厚度就為(100+30)*0.5=65mm
2008-09-05 10:30:42
按三角公式計算,高度有了,再有坡向的長度,30厚是底數(shù),從30厚起至60厚,根據(jù)長度和1%坡度計算,即按10m長度
2008-09-05 10:31:39
說的挺詳細的。支持
2008-09-05 10:33:18
“60厚C20細石砼防水層1%坡,最薄處不小于30厚,”圖紙上是這樣說得嗎?我做預算以來還沒有看到過這樣的設計,你最好問一下設計院他做的設計是什么意圖。
2008-09-05 10:38:55
最薄處不小于30厚,圖紙已經(jīng)注明是60厚,平均是45厚。圖紙不給厚度時,平均厚度=找坡的長度*1%/2+30
2008-09-05 10:39:02
你可以采用截面面積乘以長度來計算體積,即:(0.06+0.03)*B/2*L,其中;B-代表防水層的寬度,L-代表防水層的長度
2008-09-05 10:41:34
