和和氣氣 2020-08-26 19:21:44 | 河北省 土建預算 | 1076查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)圖示代表的含義
各位大神請教幾個問題:
問題1:
2L70*8,b8表示什么意思,腹桿是有兩根角鋼組成一個方管嗎?
問題2:
圈住這個部位是代表螺栓還是錨固啊,?
問題3:
圈住部位是不是表示焊接或槽鋼,還是其他的意思?
2L70*8,b8表示2根角鋼組成一個方管或者
圈住這個部位是代表螺栓。
圈住部位是表示焊接三面
2020-08-26 19:28:04
你好:(1)2L70*8,是2根等邊角鋼70寬度,厚度8mm,b8需要看設(shè)計說明,不是方管,是角鋼并連接。(2)圈住這個部位是代表螺栓連接。(3)表示焊接或槽鋼。
2020-08-26 19:31:17
