電力產品-小肉丸 2008-09-05 09:20:31 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 16503查看 10回答
在砼路面上開溝槽應該套用什么定額。o
因為我不是很熟悉北京定額,所以想問下大家在砼路面上開溝槽應該套用什么定額。 越詳細越好,多謝了。
(10)
已采納在砼路面上開溝槽,套用市政定額: 1.根據不同拆除情況和厚度選擇: 拆除人行道: 8-31 拆除舊路 拆除人行道 混凝土面層 厚10cm以內 8-32 拆除舊路 拆除人行道 混凝土面層 每增1cm 人工拆除混凝土路面 無筋 : 8-5 舊路面拆除(人工拆除混凝土路面) 無筋 厚15cm以內 8-6 舊路面拆除(人工拆除混凝土路面) 無筋 每增1cm 機械拆除混凝土路面 無筋 : 8-9 舊路面拆除(機械拆除混凝土路面) 無筋 厚15cm以內 8-10 舊路面拆除(機械拆除混凝土路面) 無筋 每增1cm 2.根據挖土機械、土質和深度選擇: 1-26~1-28 土石方工程 挖土方 人工挖溝槽土方 綜合土(四類土)深度 2(4、6、8)m以內 1-29~1-32 土石方工程 挖土方 挖掘機挖溝槽土方 裝車(不裝車) 綜合土(四類土) 3.如實際有土方運輸,套用: 1-3~1-7 土石方工程 挖土方 一般土方及現場運輸 人工運土(雙輪斗車運土) 運距20m以內(運距100m內每增加20m) 1-16~1-20 土石方工程 挖土方 一般土方及現場運輸 裝載機裝運土方(運距20、60、100、150m)
2008-09-05 11:26:30
用市政定額在砼路上開挖溝槽,應該先套拆除砼路面,按砼路面厚度計算,然后套四類土挖溝槽.
2008-09-05 09:26:58
套用土建挖溝槽定額即可。
2008-09-05 09:27:32
套市政定額
2008-09-05 09:28:39
應該套挖溝槽定額,但是路面拆除還得套拆除路面呢!
2008-09-05 09:30:08
按市政定額中定額子目套用拆除砼路面(1-549~1-556),在按挖土方溝槽相應定額子目計算.
2008-09-05 09:32:57
路面開槽可以按定額中相應項目執行,但定額的單價與實際開槽所需的價格是沒有可比性的,最好要按實際價格在獨立費計取。
2008-09-05 09:50:19
應該按照市政工程定額的有關規定,先套取混凝土路面拆除相關定額子目,然后混凝土路面下挖溝槽土方再按照挖土類別套取相關的挖溝槽土方定額子目即可!
2008-09-05 09:54:49
你可以套用市政定額中的切割機切縫子目 這個是按照縫長度乘以縫深度一平方米計算的
2008-09-07 23:29:33
按市政定額中定額子目套用拆除砼路面(1-549~1-556),在按挖土方溝槽相應定額子目計算.先套取混凝土路面拆除相關定額子目,然后混凝土路面下挖溝槽土方再按照挖土類別套取相關的挖溝槽土方定額子目即可!在砼路上開挖溝槽,應該先套拆除砼路面,按砼路面厚度計算,然后套四類土挖溝槽. 8-31 拆除舊路 拆除人行道 混凝土面層 厚10cm以內 8-32 拆除舊路 拆除人行道 混凝土面層 每增1cm 人工拆除混凝土路面 無筋 : 8-5 舊路面拆除(人工拆除混凝土路面) 無筋 厚15cm以內 8-6 舊路面拆除(人工拆除混凝土路面) 無筋 每增1cm 機械拆除混凝土路面 無筋 : 8-9 舊路面拆除(機械拆除混凝土路面) 無筋 厚15cm以內 8-10 舊路面拆除(機械拆除混凝土路面) 無筋 每增1cm 2.根據挖土機械、土質和深度選擇: 1-26~1-28 土石方工程 挖土方 人工挖溝槽土方 綜合土(四類土)深度 2(4、6、8)m以內 1-29~1-32 土石方工程 挖土方 挖掘機挖溝槽土方 裝車(不裝車) 綜合土(四類土) 3.如實際有土方運輸,套用: 1-3~1-7 土石方工程 挖土方 一般土方及現場運輸 人工運土(雙輪斗車運土) 運距20m以內(運距100m內每增加20m) 1-16~1-20 土石方工程 挖土方 一般土方及現場運輸 裝載機裝運土方(運距20、60、100、150m)
2008-09-05 13:59:11
