kiuc 2008-09-05 08:23:00 | 陜西省 其他專業 | 481查看 3回答
異形承臺里面的多邊形文件怎么沒有顯示?/
1.異形承臺里面的多邊形文件怎么沒有顯示. 2.異形承臺網格定義不能滿足實際需要,異形承臺尺寸附圖.問題補充:網格上怎么定義呀?
已采納1.定義網格,以你給的為例.定義時: 水平方向: 1485,7340,1485, 垂直方向: 7805,10310 2.按照圖形畫上就完成定義了.
2008-09-05 09:41:58
你可以根據你的承臺尺寸自己定義網格 1485,7340,1485, 7805,10310
2008-09-05 08:34:08
1.異形承臺里面的多邊形文件怎么沒有顯示.答:你把承臺畫入方格網內。 2.異形承臺網格定義不能滿足實際需要,異形承臺尺寸附圖.答:點擊“定義網格”(在網格的左上角)修改一下網格即可。
2008-09-05 08:35:43
