  • 在繪制獨立柱時,樓層采用滿堂腳手架,是否還要套用獨立柱腳手架?計算時還需要乘上系數(shù)?/
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:在繪制獨立柱時,樓層采用滿堂腳手架,是否還要套用獨立柱腳手架?計算時還需要乘上系數(shù)? 你的問題可能將立模時的“立模排架”與粉刷時的“滿堂腳手架”混淆了。 鋼筋混凝土結構的施工有3步操作過程: 1、立模:3.6米以內(nèi)就是普通的立模排架,超高時組價定額會給你一個提示,你按提示操作就可以了; 2、綁扎鋼筋:3.6米以內(nèi)直接套用組價定額的子目,超高時組價定額會也給你一個提示,你按提示操作就可以了; 3、澆搗混凝土:高度20米以內(nèi)、層高3.6米以內(nèi)的混凝土澆搗直接套用組價定額的子目,超高時組價定額會有規(guī)定,一般是用滿堂腳手架乘以系數(shù)來處理。 所以說,你的問題如果是施工結構主體應該如上處理,如果是計算獨立柱的粉刷,腳手架應該另行計算。
    2008-09-05 03:56:38
  • 采用滿堂架就不應該計算獨立柱腳手架。
    2008-09-05 09:00:05
  • 如果計算了滿堂紅腳手架,獨立柱就不能計算獨立柱的腳手架了。
    2008-09-05 09:17:19
  • 我的建議就是1、你的柱子是在室內(nèi)就不用 2、你的柱子在室外就要
    2008-09-05 09:52:09
  • 采用了滿堂腳手架就不能再計算獨立柱腳手架。
    2008-09-05 04:39:24
  • 在繪制獨立柱時,樓層采用滿堂腳手架,就不需要要套用獨立柱腳手架了。
    2008-09-05 05:13:42
  • 不需要再套柱腳手架了
    2008-09-05 05:43:25
  • 應該套用獨立柱腳手架。 系數(shù):按照定額計算規(guī)則計算。
    2008-09-05 06:30:40
  • ...室內(nèi)凡計算了滿堂腳手架者,其內(nèi)墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100m2墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日. 里腳手架綜合了...獨立柱的砌筑和裝飾,現(xiàn)澆砼柱和墻結構施工及裝飾等腳手架因素.
    2008-09-05 06:51:36
  • 計算了滿堂架就不應該計算獨立柱架
    2008-09-05 07:06:45
  • 在繪制獨立柱時,樓層采用滿堂腳手架,是否還要套用獨立柱腳手架?計算時還需要乘上系數(shù)? 回答:一個完整的工程,只需乘以綜合腳手架系數(shù)就可以了,不再計取其它腳手架,如果不是一個完整的工程,比如:二次裝修,維修等就套單項腳手架,例如:雙排腳手架,滿堂腳手架等,但是樓層采用滿堂腳手架,就不能再套柱腳手架,不能重復,只能套一次
    2008-09-05 07:23:22
主站蜘蛛池模板: 南华县| 五台县| 开阳县| 突泉县| 绩溪县| 平和县| 孟州市| 瓮安县| 梧州市| 涪陵区| 咸丰县| 漳平市| 侯马市| 会理县| 博罗县| 铜山县| 安泽县| 普安县| 岑巩县| 芜湖县| 金门县| 门源| 太和县| 陇南市| 鄱阳县| 丹凤县| 湛江市| 班玛县| 新化县| 赤峰市| 卫辉市| 肃南| 龙川县| 东乌| 永泰县| 西安市| 定南县| 萨迦县| 光泽县| 罗平县| 江华|
