  • 剪力墻應在何處生根,假如在地梁上生根,標高又怎樣確定?(地梁標高不統一)o
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照設計圖紙山墻按外墻定義,如果是斜坡屋面下的山墻,可以先畫好墻以后在定義斜板,會自動壓下來,也可以定義斜墻,設置墻的起點與終點頂標高繪制。
    2008-09-05 07:09:50
  • 剪力墻如果沒有規定的話一般在基礎墊層上生根, 假如在地梁上生根,標高可以在屬性編輯器中修改剪力墻底標高
    2008-09-05 08:10:35
  • 剪力墻應以其腳下的基礎構件生根,其標高可以在屬性中修改。
    2008-09-05 08:20:34
  • 在基礎樓層中,按照設計繪制好剪力墻,軟件會自動識別并生根
    2008-09-05 08:49:08
  • 剪力墻一般在基礎墊層上生根,如在地梁上生根,標高可以在屬性編輯器中修改剪力墻底標高。
    2008-09-05 08:56:50
  • 剪力墻的生根問題要看具體情況:有地下室時,先畫地下室的剪力墻,然后復制到基礎層,基礎層的筏板或地梁畫好的情況下,軟件會給墻找到根,并計算插筋。如果沒有地下室,將首層墻復制到基礎層,一個道理。如果地梁底標高不同,修改梁的標高。只要地梁的標高準,墻的標高就沒問題。
    2008-09-05 09:29:34
  • 利用構件屬性編輯器,修改底標高
    2008-09-05 05:38:09
  • 你把基礎層里的筏板、地梁等構件繪制好后,從地下室底層(無地下室的從首層)復制墻構件到基礎層。軟件自動考慮插筋、生根的問題。
    2008-09-05 06:35:41
  • 在基礎層標高定義到筏板底標高就可以
    2008-09-05 07:07:57
  • 剪力墻應在何處生根,假如在地梁上生根,標高又怎樣確定?(地梁標高不統一) 剪力墻應在何處生根,假如在地梁上生根,標高又怎樣確定?(地梁標高不統一) 回答:如果地梁與剪力墻標高不同,在基礎層就要畫剪力墻且在基礎層,剪力墻的底標高與地梁的頂標高要一致
    2008-09-05 07:27:27
主站蜘蛛池模板: 赣榆县| 富源县| 明溪县| 丹棱县| 电白县| 堆龙德庆县| 鹤山市| 曲水县| 甘肃省| 贵德县| 金塔县| 富蕴县| 温宿县| 麻栗坡县| 西青区| 金山区| 乌海市| 黄骅市| 高清| 墨玉县| 旅游| 合阳县| 宣威市| 中牟县| 克山县| 襄垣县| 西和县| 石棉县| 扶沟县| 九台市| 马公市| 凭祥市| 永平县| 十堰市| 柯坪县| 开封市| 且末县| 江北区| 彰化县| 亳州市| 青铜峡市|
