雷霆騎士 2008-09-05 00:24:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1933查看 8回答
樓地面墊層該怎么畫,在哪里進行定義?需要分層嗎?<
None
(8)
已采納樓地面墊層直接在房間里設置即可,在這里選擇適當?shù)拇a進行修改就可以了,不用分層,如果既有素土墊層又有灰土墊層等等,直接套上定額,選擇代碼即可。
2008-09-08 16:02:22
樓地面墊層在房間裝修中定義,然后在圖中點畫房間就可以了.
2008-09-05 08:24:15
樓地面墊層、房心回填土都在房間中,分別套子目,用地面積代碼*厚度(數(shù)值)即可。
2008-09-05 09:23:53
在一層的房間,直接定義,套上你想要的做法子目就行。
2008-09-05 10:04:03
不用畫,你在房間定義就好了,不需要分層。
2008-09-05 04:57:37
不用畫,你在房間中直接套用做法,也不需要分層
2008-09-05 05:58:02
定義、輸入房間裝修構件后,直接套做法、輸入定額子目,計算 保存即可。
2008-09-05 06:59:46
在房間里面定義,繪制房間就能計算
2008-09-05 07:32:24
