Good luck 2020-08-26 10:08:58 | 江蘇省 土建預算 | 9682查看 4回答
定額中的消耗量可以調整嗎?可以調整的話怎么調?
小白提問,在學習調差的時候是把信息價帶入,但是消耗量還是當時的消耗量,這種情況依舊保持不變的嗎?舉個例子來說,江蘇省定額是14年的,砌體墻的人工消耗量為1.45,而16年的上海定額人工消耗量則為0.9944,18年的浙江定額人工消耗量則為0.9869,說明消耗量也是隨著時間的推移會發生改變的。正如材料的價格可以采用現在的信息價,可是相應的消耗量還是在當年。想問下定額中的消耗量是否可以調整,可以調整的話怎么調?
沒有特殊說明是不能調整含量的。
價格可以調整。
2020-08-26 10:09:36
你用哪個定額就執行哪個定額的消耗量,消耗量不允許調整
2020-08-26 10:10:25
消耗量系數一般是不允許調整的
除非有特殊工藝要求
材料搭接是可以調整的
2020-08-26 10:10:32
看定額說明,一般不能調。
2020-08-26 10:16:37
今天我也思考了這個問題,現場施工機械的選擇具有多樣性,可是單位工程量定額中含有的機械定額臺班消耗是一定的,即使可以調整機械規格,可是機械使用臺班定額含量依然不知道,我想問的是,國家又這方面的文件嗎?
江蘇的定額規則樓梯按投影面積計算,定額里樓梯1㎡含混凝土0.2m3,假如我實際1㎡含混凝土0.3m3,我可以調整這個含量嗎
安徽的消耗量定額只有2006嗎,怎么沒有2005年《安徽省建設工程消耗量定額》,2006與2005有
安徽的消耗量定額只有2006嗎,怎么沒有2005年《安徽省建設工程消耗量定額》,施工合同簽訂的是按照2005年《安徽省建設工程消耗量定額》
