47****@QQ.COM 2008-09-04 20:29:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1203查看 5回答
地下室底板400厚,集水坑有1000深,6
地下室底板400厚,集水坑有1000深,用滿基來畫板,可是布置集水坑時被告知:非參數化集水坑的深度不能超過滿基,那怎么辦呢?請教了:
已采納地下室底板400厚,集水坑有1000深,用滿基來畫板,可是布置集水坑時被告知:非參數化集水坑的深度不能超過滿基,那怎么辦呢?請教了: 答:集水坑算是一種依附構件,它必須依附與筏板而存在,所以你按圖紙上的厚度來定義集水坑的話軟件就會提示你的集水坑有非法參數,你把集水坑的厚度修改成與筏板的厚度一致,然后再繪制上去就不會有問題了,至于集水坑的放坡部分,你可以自己手動計算一下加上去或者利用自定義線,沿著集水坑周邊的放坡部分的中心線繪制一道,然后利用自定義線的長度CD*截面面積,做法套成集水坑做法即可
2008-09-04 20:36:16
滿堂基礎中畫集水坑只是為了扣減滿堂基礎工程量與深度無關,直接輸成400mm就行了,只要在單構件中將積水坑輸入正確就行了
2008-09-05 18:35:41
在鋼筋中,基礎底標高是不受限制的。但在算量中,是受標高限制的,你可以把集水坑設置成與伐板基礎底標高相同的一個洞,然后集水坑在單構件中輸入即可。
2008-09-04 20:32:26
你可以定義參數化集水坑也可在圖形里將積水坑深定義為400,其他部分在表格輸入里定義。
2008-09-04 20:35:02
集水坑深度超過滿基時,用"參數化集水坑"布置就行了.
2008-09-04 20:42:25
