  • 請問在算量中如何定義繪制剪力墻中的后澆帶
    問題補充:我用的是8.0,謝謝剛才幾位的回復,但可能你們沒有明白我的意思,我看了后澆帶的定義,那里面中有一個屬性即寬度,它可以在平面構件上繪制,但在墻上無法繪制.如果你回答這個問題,請你給出從定義到繪制的詳細步驟,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    后澆帶雖然是在平面上繪制的,但在它所對應的豎向空間中的所有構件都會計算,包括墻、粱、板(在基礎層還有基礎和基礎粱)。 后澆帶定義一個寬度畫入圖形就可以了。在構件做法中,相應套上墻、粱、板的子目,軟件內置有相應的代碼。如果定額中有的話還要套上后澆帶增加費的子目。
    2008-09-04 16:53:15
  • 你去定義好后澆帶后,要檢查好它的標高和位置尺寸后,就可以去試畫地墻上了。
    2008-09-04 16:20:34
  • 軟件中有后澆帶構件,按位置畫上,在套定額時取墻后澆帶體積即可。 后澆帶是線式構件,只要和墻相交即可,你可以畫一個計算一下看看。已經有量了,而且墻的工程量也扣后澆帶了。
    2008-09-04 16:23:08
  • 后澆帶構件只要將位置畫正確了,他是在此位置上遇到梁、板、墻軟件都計算后澆帶的工程量,梁、板、墻的砼工程量也將其后澆帶的數量扣減,所以你畫上后澆帶的構件在套用做法時將梁、板、墻的的定額套上即可。
    2008-09-04 16:46:00
  • 后澆帶畫上后,和墻、板、梁都有扣減關系,你可點擊后澆帶處的墻右鍵查看構件工程量計算式,就會明白,墻體工程量是扣過后澆帶的。
    2008-09-04 16:46:25
  • 其實我還是喜歡手工輸入,也直接,如果量大就要用軟件算了,手工算得比較準
    2008-09-04 16:54:47
  • 利用軟件直接定義就可以了
    2008-09-04 17:56:02
  • 對,還是用后澆帶構件來畫,然后構件套做法時,選擇墻后澆帶體積的工程量代碼即可。
    2008-09-04 16:43:37
主站蜘蛛池模板: 兴海县| 安宁市| 肃宁县| 祥云县| 延寿县| 司法| 绥中县| 高台县| 海阳市| 朝阳市| 大余县| 潞西市| 兴山县| 万盛区| 东山县| 象州县| 盐亭县| 邯郸市| 株洲市| 洛阳市| 萝北县| 岑巩县| 海盐县| 周宁县| 台东市| 个旧市| 民县| 如东县| 朝阳区| 象山县| 洛扎县| 乐陵市| 佛冈县| 娄烦县| 阿荣旗| 墨脱县| 固始县| 灵武市| 县级市| 张家界市| 龙井市|
