- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
琴 2020-08-24 17:08:12 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 466查看 1回答
基礎(chǔ)梁
基礎(chǔ)梁的箍筋C8@150(2)和A6.5@600在建模軟件中應(yīng)如何設(shè)置?
2020-08-24 17:13:54 補(bǔ)充
A6.5@600應(yīng)該是拉筋的吧,截圖來(lái)看看
是拉筋的
你理解有誤的,這是有梁式條形基礎(chǔ),要用基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)組合繪制的
2020-08-24 17:09:07
下圖所示DL1在哪里定義?是什么?梁中的基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是基礎(chǔ)梁?并且該基礎(chǔ)層中以畫(huà)有基礎(chǔ)梁
坡度大于15°的基礎(chǔ)梁構(gòu)件應(yīng)該套基礎(chǔ)梁還是斜梁?坡度大于15°的異形梁(單梁)構(gòu)件應(yīng)該套異形梁還是斜梁?
剪力墻最下面基礎(chǔ)梁,建立構(gòu)件時(shí)按基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是非框架梁?2021-05-18 14:50:23 補(bǔ)充是樁基礎(chǔ),然后是梁上剪力墻
獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁要畫(huà)到柱的外邊線(xiàn),還是畫(huà)到柱的內(nèi)邊就可以了?
