zz 2020-08-24 16:56:34 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 458查看 1回答
請(qǐng)問伸出梁的斜面板鋼筋怎么設(shè)置,伸出梁部分板設(shè)置成現(xiàn)澆板還是怎樣?
用板定義布置。然后三點(diǎn)設(shè)置成斜板的方法。
2020-08-24 16:58:54
現(xiàn)澆板和空心板同時(shí)以同一根梁為支座,是否需要將梁打斷分別設(shè)置成主肋梁和框架梁
現(xiàn)澆板和空心板同時(shí)以同一根梁為支座,是否需要將梁打斷分別設(shè)置成主肋梁和框架梁2022-09-19 09:06:10 補(bǔ)充
怎樣設(shè)置計(jì)算矩形梁砼時(shí)不扣除現(xiàn)澆板體積,或者計(jì)算現(xiàn)澆板時(shí)不扣除矩形梁的砼體積
2019-03-26 11:24:18 補(bǔ)充2019-03-26 11:25:01 補(bǔ)充需要改那一項(xiàng),改了計(jì)算后還是扣除的,謝謝
墻進(jìn)筏板支座這個(gè)可以把墻的底標(biāo)高設(shè)置成筏板底標(biāo)高嗎 其中的暗梁怎么設(shè)置
