sq****@163.com 2008-09-04 14:09:21 | 河北省 其他專業 | 614查看 5回答
在一塊板上布置上跨板受力筋,在本跨的支座有梁、暗柱
在一塊板上布置上跨板受力筋,在本跨的支座有梁、暗柱、剪力墻三種,但在計算時,支座為梁時鋼筋的計算長度為:凈長+右標注-保護層+設定彎折+彎折,在支座為暗柱時長度為:凈長+右標注+設定錨固+彎折,為什么不一樣?不是伸入支座的長度為錨固長度嗎?問題補充:我已經畫到暗柱軸線了
已采納看一下兩個受力筋的屬性是否相同,選中構件查看,凈長+右標注-保護層+設定彎折+彎折這種計算好像屬性中是選擇的是“負筋線長度”
2008-09-04 14:13:46
同意一樓的意見。但板受力鋼筋在梁、墻、柱中的錨固是不同的。
2008-09-04 15:47:30
同意樓上做法。
2008-09-04 14:33:53
你畫梁畫到暗柱的軸線試試看,計算的結果就一樣了。
2008-09-04 14:38:03
是正確的,因為它們的錨固長度不一樣。查看下03G101-1
2008-09-04 15:08:58
