mind and hand 2020-08-24 11:23:23 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 1448查看 4回答
地面與樓面劃分
如何區分樓面和地面,有地下室的是不是地下室為地面一層為樓面,有沒有專門的規范規定樓面和地面?
樓面、地面不是規范規定的叫法,可理解為約定俗成叫法
地面,下面與土接觸,通常裝飾面層下面有一道墊層做法
樓面,下面是空氣,通常直接是裝飾面層做法,無墊層
2020-08-24 11:25:01
地面下面是地基,
樓面下面是結構樓板,這是二者不同之處。
2020-08-24 11:25:26
您好
一層是地面,二層以上是樓面。
樓面與地面面層的構造基本相同,所以常把樓面層也稱為地面,樓板層、結構層即為樓面基層。
地面亦稱地坪,由熱層、結構層及面層構成。
如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-08-24 11:26:02
直接在土面上做墊層的為地面,有樓板的為樓面。
2020-08-24 11:33:44
