林子 2020-08-23 17:13:23 | 重慶市 土建 | 501查看 2回答
與墻身水平鋼筋同層的箍筋拉筋/墻身水平鋼筋間附加的箍筋拉筋 鋼筋如何計算定義
右上角,從上到下。在箍筋中輸入,和其它箍筋中輸入。然后布置剪力墻時,把暗柱覆蓋。
2020-08-23 17:16:00
你好:
2020-08-23 18:19:53
與墻身水平鋼筋同層,與墻身水平鋼筋異層,這樣的暗柱里面的鋼筋該如何定義?
2019-03-28 17:18:32 補充如果說是同層,在其他箍筋錄入的話,相當(dāng)于暗柱里面的所有箍筋都在里面錄入嗎?
T型柱的拉筋和箍筋重疊鋼筋間距是否為C10@100還是隔一布一
1、暗柱中的墻身多一根橫向拉筋是否不布置到暗柱中,默認為墻身拉筋,但是引出大樣又有橫向拉筋2、T型柱的拉筋和箍筋重疊鋼筋間距是否為C10@100,還是隔一布一,是否布置到T型柱大樣中
請問一下墻身水平鋼筋代替邊緣構(gòu)件箍筋的設(shè)置,ab層鋼筋在設(shè)置中如何調(diào)整?
施工圖如下:目前繪制采用的是暗柱+約束邊緣非陰影區(qū)+剪力墻,繪制圖形如下:ab層箍筋間隔布置在剪力墻的鋼筋屬性中調(diào)整這個嗎?如下圖:
