  • 在剪力墻中暗柱的箍筋沒有合適模型的怎么套用,怎么減
    在剪力墻中暗柱的箍筋沒有合適模型的怎么套用,怎么減去多余的拉筋。 在剪力墻計算中,沒有合適的模型套用暗柱,比如4*4的暗柱怎么調(diào)整,有沒有跟框架柱一樣的調(diào)整方法
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在其它箍筋里輸入
    2008-09-04 10:49:10
  • 按照其他箍筋進行設置計算即可
    2008-09-04 10:47:59
  • 在屬性編輯界面的“其它箍筋”中設置。
    2008-09-04 10:50:15
  • 可以按墻繪制暗柱,所以鋼筋自己輸入。記得 手工減去保護層就行了
    2008-09-04 10:57:06
  • 在其他箍筋里設置
    2008-09-04 11:03:06
  • 在屬性編輯界面的“其它箍筋”中設置,選擇箍筋的類型,在分別輸入箍筋的尺寸和型號注意扣保護層
    2008-09-05 17:38:33
  • 在其他箍筋里設置你需要的鋼筋,就可以了
    2008-09-04 11:19:22
  • 新建暗柱,比如新建參數(shù)化柱,在這里你看到箍筋和拉筋均編有號:箍筋1、箍筋2、拉筋1、拉筋2等等。假如你的柱子相同位置無拉筋1,就將拉筋1的原屬性值刪除,以此類推。對于沒有的其它箍筋就只能在“其它箍筋”中來設置了。
    2008-09-04 11:23:47
  • 在其他箍筋中進行設置,點開后,先在第一空格中點一下選擇箍筋的類型,在分別輸入箍筋的尺寸和型號就可以了
    2008-09-04 11:32:13
  • 按新建參數(shù)化暗柱處理,或繪制暗柱,再輸入
    2008-09-04 11:34:11
  • 沒有適合的箍筯可以在“其它箍筯”中建立(在其它箍筯處點右側(cè)會出現(xiàn)三個小黑點,點開小黑點直接點新建,在箍筯類型處選相應的類型,輸入鋼筋信息和尺寸即可),根據(jù)圖紙的具體標注,可以建立多個箍筯
    2008-09-04 11:38:41
  • 在其他箍筋中輸入相應的信息,具體操作:點開其他箍筋后,先在第一空格中點一下選擇箍筋的類型,在分別輸入箍筋的尺寸和型號就可以了,但要注意輸入的尺寸一定的是凈尺寸。
    2008-09-04 11:39:28
  • 可在其他箍筋進行設置計算,你可以選擇一個相近的,尺寸滿足扣保護層后的總長即可。
    2008-09-04 12:00:06
  • 1、實在沒有合適的就自己用異型畫,然后多余的鋼筋在其他箍筋里輸入。 2、如果有類似的,只是個別地方不一樣,那就可以按他提示的數(shù)字和圖紙對照進行輸入,有就輸入信息,沒有的就不輸入,多余的在其他箍筋里做。
    2008-09-04 14:23:11
主站蜘蛛池模板: 教育| 石泉县| 霍林郭勒市| 太保市| 涞水县| 锦屏县| 黄浦区| 游戏| 吉隆县| 海晏县| 木里| 鞍山市| 馆陶县| 屯昌县| 沐川县| 德保县| 章丘市| 霍州市| 会宁县| 阿鲁科尔沁旗| 盐城市| 三门县| 嘉义市| 广河县| 景洪市| 邹平县| 邢台县| 宜城市| 南开区| 甘孜县| 普兰店市| 平罗县| 涟源市| 安国市| 周宁县| 丰镇市| 九江市| 双流县| 军事| 博罗县| 体育|
