72****@qq.com 2008-09-04 09:58:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 660查看 4回答
都在同一圖層的梁用CAD導圖時梁邊線和梁的標識都有為什么有的梁知別不了呀c
所有的梁邊線梁的標識都在同一圖層有的識別出來了,有的就知別不良了問題補充:圖紙設計的圖層是不一樣的我改成了相同的圖層還是識別不了呀
已采納在cad里先查看一下! 是不是相同圖層,如果想所說那樣改成同一圖層,應該查看一下是不是相同屬性。如果不是,可以用格式刷把不能識別的屬性都改成和能識別的一樣的屬性!
2008-09-08 14:28:54
如果是圖紙設計的時候采用的圖層不一樣所致,那咋處理呢
2008-09-04 11:43:56
可能是圖紙設計的時候采用的圖層不一樣所致
2008-09-04 09:59:58
圖紙設計時用的涂層不一樣所致!
2008-09-04 10:03:06
